土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容补偿是否需要热继保护?电抗器如何选择
在很多补偿柜的一次回路上都加装了热继电器保护,这是否有必要,它是用来保护什么的?另外电抗器的如何选择,是必须的吗?谢谢!
全部回答(3 )
  • hfj668
    同意~~~~~~~!
    2010-07-20 10:00:20 来自 PC 评论 举报
  • whz0109
    非常谢谢:handshake :handshake ! 我也发现如果是电子式的基本没有作用,但如果采用了机械式的热继,它能对连接处的温升以及电容发生降容产生的3相发热不均衡可以起到一定的保护作用。从而提醒更换!不知道我的观点是否正确,请指教。
    2010-07-20 09:55:20 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
