土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水系统
排水系统
发布于:2010-07-19 11:22:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水过程中的管道在水流方向改变的节点一定要设伸缩节吗
全部回复(8 )
  • chenyunpengron
    水流变向对管道有冲击,设置伸缩节应当会有缓冲的作用吧,个人观点
    2010-07-24 11:01:24
  • zghwy
    zghwy 板凳
    排水管伸缩节一般设置方法,室外为4米设置,当管路遇穿板时应每段设置
    2010-07-22 10:31:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
1400米长,1000米宽的厂房排水问题
这个厂区1400米长 1000米宽 里面几乎全部都是单层大型厂房,绿地率15%。整个厂区室外可以看做一个平.厂房全部为内排水。单体面积均在3万平米以上。这雨水排水和污水排水可郁闷了,因为市政道路只在厂区的一侧。请各位大虾支个招,怎么排过去啊:([ 本帖最后由 wow9088 于 2010-7-19 09:58 编辑 ]
