土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机选空开还是接触器问题
关于电机选空开还是接触器问题
发布于:2010-07-19 11:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,低压我不懂,想问一下,一般多大的电机(380V)需要配接触器+热继啊,如果小一点的电机是不是直接可以用空开+热继啊?比如1kW以下的。
对了,负载是散热风扇。
全部回复(12 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    必须加热继电器,热继电器动作后只发出报警信号,不切断风扇主回路。
    2016-03-15 16:46:15
  • qq_1423529138570
    小手一抖,拿币就走。
    2016-03-15 16:28:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个二次回路图?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 看不懂书上一个回路图的解释, 觉得非常复杂。 :( :( 以前还没出现过连书都看不懂的情况。。。:( :( 不明白:1. 这段文字是不是得看 旁边那个注释说明的 合闸回路是 哪一行? 搞不明白为什么这段表明断路器正处于跳闸位置? 怎么看出断路器处于跳闸状态?1. 说, 当需要合闸,控制开关手把 顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置。怎么看出来是顺时针方向转动90度至`预备合闸’ 位置, 就到了KK_9-10 ?
