发布于:2010-07-19 09:40:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
新建工程无变配电房,所需电源要从附近引,从低压配电柜到本建筑的电气间大概有200米,本建筑长120米。现在配电有两种方案,假定160的开关,选用120的电缆,进到电气间配电箱,然后从配电箱放射供电,最远端大约有90米。另一种是160的开关,120电缆引入到电气间配电总箱,然后从总箱接分配电箱,从分配点箱再放射供电,总箱到分配电箱50米,分配电箱到末端40米。如果末端回路负荷一定,电缆选择合适,两中方案的电压降有可能相同,那从通用性,合理性等比较那种方案更好?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那个方案会更好一点
