土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 介绍一种新型的照明控制开关——免接触式卫生开关
发布于:2010-07-18 21:54:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一种新型的免接触式照明控制开关既将量产,这是一种卫生开关,以非接触式的控制方法进行照明控制,适用于有不同要求的日用照明。
该种开关是KUDOS家族系列照明开关当中的一种。KUGOS系列照明开关的设计主要是用于荧光灯的照明控制,这个家族很庞大,其品种型号众多,包括声控分系列,远红外系列,遥控开关系列和非接触式开关系列等。
免接触式卫生开关系列也有许多型号,按被控负载类型进行划分,有荧光灯的控制型和普通型。荧光灯的控制型采用独特的超微静耗电式设计,避免了在单线制连接(一进一出,不接零线)的情况下发生被控灯的闭态闪烁,普通型则可用于白炽灯、排风扇等。安控制方法可分为控开控关型和控开自关型,后者类似于普通延时开关,打开后按设定好的延时时间自动关断。还有一种按进线连接端数划分的类型,也即普通连接型和双火线连接型。前者也就是一进一出两个端子的,分别连火线的进出线,后者则有两个火线进线端,属于双火线型开关。双火线型开关一般用于应急照明用途,但是它与一般的带控制端子的应急照明开关是不同的。一般的带控制端子的应急照明开关,主火是不能断的,否则控制端不起作用。双火线型开关的备用火端,不仅是控制端,也是供电端。
下面再介绍免接触式开关的使用方法。免接触式开关利用红外反射原理工作,有点类似于干手机或者自动水龙头,只不过是控开控关型的免接触式开关不是延时自关的。它靠反射物体的靠近执行开和关两种动作。控开自关型免接触式开关,根据它的使用用途设定延时关断的时间。如用于冲水,可只设定几秒至十余秒的延时关断的时间,而用于自动照明时,与一般的声控开关取相近的延时关断的时间。
把手或者其他物体放在免接触式开关面板前片刻就可以开关灯,有效的感应距离越在4-8CM左右。红外的发射和接收是扫描式的,一个动作执行完毕后有一段不应期,这种设计一使得开关不会出现控制失误,二让开关的静态耗电减小。特别是荧光灯型的免接触式开关,其中采用超微耗电的AC/DC转换开关电源技术,使其闭态的静耗电达到毫瓦级。
免接触式卫生开关是一种市场上还见不到的新型电子控制开关,它主要用于对环境卫生有特殊要求的使用场合。如办公楼的公用洗手间,医院、食堂或者其他需要对病源微生物的交叉传播进行预防控制的地方的照明控制。这类开关的额定负荷都设计的足够大,一般超过160W(220V),所以这是国内极少数能够达到欧美等发达国家的技术认证标准的电子开关。
[ 本帖最后由 bjkny 于 2010-7-18 21:57 编辑 ]
全部回复(13 )
  • huangxiang1120zx
    什么时候能够上市啊?很希望多了解
    2010-08-06 09:42:06
  • 左手边
    左手边 板凳
    恩,新技术需要了解学习下,期待楼主的资料上传!
    2010-08-05 16:42:05
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
天正电气 教程
天正电气 教程[ 本帖最后由 ycy820916 于 2010-7-18 14:44 编辑 ]
