土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 不锈钢种植箱生锈分析报告
不锈钢种植箱生锈分析报告
发布于:2010-07-18 20:24:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
不锈钢种植箱生锈分析报告
不锈钢在一定的条件下也会生锈,不锈钢是否生锈要看是什么材质的不锈钢,304还好,如果是201、202就容易生锈,不锈钢抗锈蚀是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力,一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀,这种表面膜受到破坏的形式很多。
日常生活中因表面膜受到破坏导致不锈钢生锈的形式有如下几种:
1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
经过对不锈钢种植箱所处环境以及可能接触的物质分析导致不锈钢生锈的原因为:
1.不锈钢种植箱长期放在物质比较复杂的环境以及里面成分比较复杂的土壤极容易使其表面存积其他金属元素或异类金属颗粒的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2.不锈钢种植箱处在一个经常进行装修的环境中,这些装修材料中含有酸、碱、盐类物质经喷溅附着到不锈钢表面(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
3.经常性的装修使空气受到污染在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。
  • 风吹麦浪cw
    304一万多一吨,201才六七千
    2014-12-17 16:39:17
  • sanzi2008
    sanzi2008 板凳
    多谢楼主的详尽分析,结论是啥啊?304在成本上比201,202高多少谢谢提供
    2010-08-24 09:24:24
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
公园设计范例 儿童天地
