土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ CAD,word,excel之间的转换
CAD,word,excel之间的转换
发布于:2010-07-18 15:14:18 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
全部回复(4 )
  • xcc1991
    xcc1991 沙发
    先试试看啊
    2010-08-09 10:58:09
  • 佚名
    佚名 板凳
    我先保存了,等闲暇的时候再学习。
    :victory: :victory: :victory:
    2010-08-08 21:11:08
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
中国中铁各局信息
中铁一局 陕西西安 http://www.crfeb.com.cn/ ­中铁二局 四川成都 http://www.cregc.com.cn/ ­中铁三局 山西太原 http://www.ztsj.com.cn/ ­中铁四局 安徽合肥 http://www.fecb.com.cn/ ­中铁五局 贵州贵阳 http://www.ztwj.cn/ ­中铁六局 北京海淀 http://www.crsg.com.cn/index1.htm
