土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 钢结构设计
钢结构设计
发布于:2010-07-18 14:59:18 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
结构课程设计
一、设计资料
某单层厂房跨度为36m(按分组表),柱距6m,厂房总长度为120m,车间内设有一台50吨和一台20吨中级工作制软钩桥式吊车,吊车轨顶标高为+12.000m,冬季最低温度为-20oC。
屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺40mm厚泡沫混凝土保温层和二毡三油防水层。
屋面活荷载标准值为0.7kN/m2(按分组表),雪荷载标准值为0.35 kN/m2,积灰荷载标准值为0.5 kN/m2。屋架采用下承式梯形钢屋架,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土强度等级为C25。
钢材采用Q235-B级,焊条采用E43型,手工焊。
屋架跨中起拱70mm(≈L/500)。
如果下弦计算长度较长,增设竖向腹杆。
二、设计内容
(1) 钢屋架计算书;
(2) 钢屋架施工图(绘图比例尺:轴线1:20;节点和杆件截面:1:10)。
(3) 屋架支撑布置图
三、屋架形式和几何尺寸
注:在考虑荷载组合时,可只考虑全跨永久荷载+全跨可变荷载的组合。
跨度L(m) 高度h(mm) 活荷载(kN/m2)
27 1700 0.3
有高人请帮忙 小弟不胜感激
  • hxl_215
    hxl_215 沙发
    我还在找呢 痛苦呀
    2012-03-16 17:36:16
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
钢结构设计
钢结构设计梯形钢屋架 某市(室外最低计算温度-29°C)某车间(或厂房)。厂房跨度L=120m,柱距6m,采用梯形钢屋架,屋面板采用1.5×6 m的预应力混凝土大型屋面板,屋面坡度I=1/10,卷材屋面,屋架简支于钢筋混凝土上,上柱截面400mm×400mm,混凝土标号C20,试布置屋盖支撑并设计钢屋架。
