土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 居室里的最佳尺寸
居室里的最佳尺寸
发布于:2010-07-18 14:37:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
客 厅
  面积:20平方米~40平方米
  客厅是居室的门面,可以说对家具尺寸的要求是最严格的,多大的沙发配多大的茶几,多远的距离适合摆放电视等等,别看都是一些小数字,却足以令你的客厅成为一个舒适协调的地方。
  电视组合柜的最小尺寸﹖
  200×50×180厘米。
  对于小户型的客厅,电视组合柜是非常实用的,这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,上部比较适合摆放一些工艺品,柜体厚度至少要保持30厘米;而下部摆放电视的柜体厚度则至少要保持50厘米,同时在选购电视柜时也要考虑组合柜整体的高度和横宽与墙壁的面宽是否协调。
  长沙发或是扶手沙发的*背应该有多高?
  85至90厘米。
  沙发是用来满足人们的放松与休息的需求,所以舒适度是最重要的,这样的高度可以将头完全放在*背上,让颈部得到充分放松。如果沙发的*背和扶手过低,建议增加一个*垫来获得舒适度,如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
  扶手沙发与电视机之间应该预留多大的距离?
  3米左右。
  这里所指的是在一个29英寸的电视与扶手沙发或和长沙发之间最短的距离,此外,摆放电视机的柜面高度应该在40厘米到120厘米之间,这样才能让看者非常舒适。
  与容纳三个人的沙发搭配,多大的茶几合适呢?
  120×70×45厘米或100×100×45厘米。
  在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,茶几的高度最好和沙发坐垫的位置持平。目前市场上较为流行的是一种低矮的方几,材质多为实木或实木贴皮的,质感较好。
  餐 厅
  面积:10平方米~20平方米
  用餐的地方是一家人团聚最多的地方,通常也是居室中较为拥挤的一个空间,因为有较多的餐椅需要放置,也是家人同时集中的地方,所以它的尺寸就更要精打细算才能使餐厅成为一个温馨的地方。
  一个六人餐桌多大合适?
  140×70厘米。
  对于长方形和椭圆形的餐桌这个尺寸是最合适的。现在的餐厅空间一般都为长方形的,所以大方桌及圆桌较少使用,长方型的六人餐桌是最普遍的,如果家里人口不多,为了省地儿,可以选购一些可以伸缩的餐桌,平时占面积很少,来朋友时,再打开非常实用。
  餐桌离墙的距离?
  80厘米。
  这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。一般人们用餐时还是希望能有一个宽敞的空间,可以随意的进出,所以如果离墙的距离过近,会使用餐不太舒适。
  餐桌的标准高度?
  72厘米左右。
  这是桌子的合适高度,一般餐椅的高度为45厘米较为舒适。目前市场上餐椅的高度有些差别,挑选时最好先试坐一下,看看是否与餐桌的高度合适。
  一张六人餐桌大约要占多大的面积?
  300×300厘米。
  需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动的空间。这个方案适合于那种较大的餐厅。
  卧 室
  面积:12平方米以上~30平方米
  卧室里的家具不外乎床、大衣柜、床头柜等,虽说家具不是很多,但“个头”都不小,有时候摆放得不合适,会使本来就不宽敞的卧室显得更加拥挤,但是如果合理设置,就可以尽情地选购一些舒适的大床了。
  双人主卧室的最小面积是多少呢?
  12平方米。
  夫妻二人的卧室不能比这更小了,在房间里除了放置床以外,还可以放一个双开门的衣柜120×60厘米和两个床头柜。在一个3×4.5米13.5米的房间里可以放更大一点的衣柜,或者选择小一些的双人床;如果房间更大的话16平方米,就可以在摆放衣柜的地方选择一个带推拉门的大衣柜。
  大衣柜的高度?
  240厘米左右。
  这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物160厘米,并在上部留出了放换季衣物的空间80厘米。这个尺寸是指成型的大衣柜,如果想订做衣柜,则可以设计成到顶的衣柜,再安置一个漂亮的推拉门,则既省地儿,又可多放很多衣物。
  如果想容纳得下一张双人床、两个床头柜和衣柜的侧面的话,那么一面墙的距离该有多长?
  400或420厘米。
  这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间每侧60至70厘米,以及柜门打开时所占用的空间60厘米。如果衣柜采用推拉门,那么墙面可以再窄50厘米也足够。不过时下非常流行宽大的双人床,一般宽度可达到200厘米左右,所以至少也要达到这个距离。
  如果衣柜被放在了与床相对应的墙边,那么两件家具之间的距离多大合适呢?
  90厘米。
  若想方便地打开衣柜门,而不致于被绊倒在床上,这个距离是最合适的,但大衣柜若采用推拉门,则不存在这个问题,则可以距离更小点儿。
  用“旧窗花”饰家
  对老房子有记忆的人,一定会记得那些镶嵌在窗户上的漂亮窗花,在旧时即使是很普通的房子,也都会镶有各种代表不同寓意的窗花,当然大户人家的窗花就更有讲究了,雕工要精美得多,图案要复杂得多,就是“个头”也要大很多。
  如今在家庭装修中,窗花这个“小玩意”已经没有什么实用价值了,但它的“地位”却一点儿也不低,因为有越来越多的朋友喜爱上了中式装修,即使不采用中式风格,窗花也成为了最好的装饰品,特别是那些有年头的旧窗花就更成了许多人家的“座上客”,因为旧窗花的雕工比现在的手法更加精细,而且图案也是丰富多彩,最重要的是,上了年头的旧窗花有了更多的收藏价值,虽说不指着它迅速升值,但毕竟可以算得上家里的一件“小宝物”,小小的窗花挂在家中,不经意间就为居室增添了文化的味道。
  买旧窗花也是有学问的,因为是古旧的东西,所以价格也是不确定的,会淘的话自然可以买到一些既便宜,又好看的旧窗花,如果不太识货,就只能交一些“学费”来长知识了。
  这里向你介绍在北双桥的一家名为富贵堂的小店,店主人的旧窗花也是从各地淘换来的旧货,稍加“修整”就可以用做饰品了。这里旧窗花尺寸不一,有的是可以放在屋顶的,有的是挂在墙上的,这些窗花的价值也各不相同,好的窗花上是雕龙画凤,一看便知是大户人家的,当然价格也是从几百元到几千元不等。不过可以看得到,店主人是个实在人,开出的价很地道,而且还会向那些不太识货的朋友介绍一番,让你做到心中有数。
  • tong1620
    tong1620 沙发
    上面的内容很详细,很有学习的参考的价值,在书面上学的东西,也只有在实际操作中才会明白!
    2010-07-18 15:45:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
天桥开工报告
论文简介: 满堂支架 附件名:20107181279435033789.rar 文件大小:108K (升级VIP 如何赚取土木币)
