土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个接地系统的比较?
请教几个接地系统的比较?
发布于:2010-07-18 14:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug:
有三个接地系统, TN-C, TN-S, T-C-S
他们的定义:
TN-C: 整个系统的N 线与 PE 线是合一的
TN-S: 整个系统的N 线与 PE 线是分开的
T-C-S: 系统中有一部分N 线与PE 线是合一的。
偶看书上有这么几句话:
1 . TN-C系统安全水平低, 适用于设有单向220V, 携带式, 移动式的用电设备。。。。
2. TN-S系统适用于设有变电所的工业企业, 高层建筑及大型公共建筑医院, 一般住宅, 商店等的民用建筑。
3. TN-C-S 系统适用于不设附加变电所的工业企业与一般民用建筑。 当负荷端装有漏电开关, 干线末端装有断零保护时, 也可以用于新建住宅小区。
偶搞不明白为什么要这样分别应用? 另外这么说哪个接地系统方式最好呢?
问题比较多, 如果知道一部分, 回答一部分也行。
谢谢了!
全部回复(6 )
  • ym810
    ym810 沙发
    支持二楼说的!
    2010-07-19 15:32:19
  • elecpauline
    elecpauline 板凳
    谢谢楼上所有人的回答, 其实偶也觉得TN-C-S 系统好像最合适。。。好像这个用的多。。:)
    2010-07-19 13:39:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教零线接地问题
我有一个朋友接的室内改电的活 因为老板不好好给钱 他就把零线接地 地线接在电表的零线端了 我说那样违反操作规程 零线带电 容易出事故 他说没事 就是电表走的快 请问给位高手 他的说法正确吗 本人是新手 请指教:time:
