土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水泵房的一体化密闭式提升泵
污水泵房的一体化密闭式提升泵
发布于:2010-07-18 11:33:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现设计中考虑用一体化的密闭式提升泵,请问,有没有相关资料,以及在国内的运行情况? 谢谢!
全部回复(3 )
  • ducunfeng
    ducunfeng 沙发
    我单位公寓楼地下室八套潜污泵坑都改为密闭式污水排放设备了,北京铭铨牌,质量可靠,效果良好。原先由于人员素质低,往马桶里仍杂物,经常堵塞,泵房环境也很差,经常要进入粪坑维修。现在这些问题都没有了。
    2012-06-22 16:50:22
  • metro_2000
    metro_2000 板凳
    请问,你是不是做过这种工程,可否介绍一下,谢谢@
    2010-07-19 21:14:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
在消防安装中的技巧
一、消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 二、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。三、喷洒管1、干管安装: 喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。
