土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气专业已出版的国家建筑标准设计图集简介
发布于:2010-07-18 09:23:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、99D373低压双电源切换电路图集(新编)
主编单位:核工业第二研究设计院
本图集为工业与民用建筑的重要负荷供电末端的低压双电源切换电路图。切换容量为63~630A,切换元件有接触器及电磁转换开关两种,切换方式为自动切换,电源恢复后的复位方式为手动和自动。本图集未包括断路器切换。
2、97D374低压母线分断断路器二次接线图集(新编)
主编单位:中国纺织工业设计院
本国集为变电所低压配电系统设置BZT电路的进线柜和分段柜的二次电路图。设备元件表和接线端子网络表,适用于TN系统,可做采用DW18(AE—S)、DW914(AH)及DW17B(ME)型断路器进线断路器柜、分断断路器柜的二次电路,也可供采用其它型号断路器时套用、参考。
3、99D270(上、下)(代替88D270)35/6(10)KV变配电所二次接线图集(交流操作)
主编单位:核工业第二研究设计烷
本图集适用于工业与民用建筑的6~10KV配电所、35/6~10KV变电所以及35/0.38KV变电所交流操作二次接线。
35/6-10KV变电所的主接线方案包括:单电源两台变压器及单台变压器两种接线方案。
35/0.38KV变电所的主接线方案包括:单电源两台变压器及单台变压器两种接线方案。
6~10KV配电所的方案包括:
(1)电源进线;(2)母线分断断路器;(3)引出线;(4)6~10/0.38KV变压器;(5)电力电容器;(6)异步电动机;(7)变压器一异步电动机组;(8)电压互感器;(9)所用变压器,(10)计量柜。
另外还有控制电源方案及信号系统方案。
本图集适用于配用CT8、CT10、CT12Ⅱ型弹簧操动机构的sN10-40.5、LN2-40.5型断路器:配用CT7、CT8、CT9、CT12Ⅰ弹簧操动机构的SN10-12、LN2-12型断路器以及合闸功与之相当的其它断路器:配用CT17、CT19各型弹簧操动机构的ZN27-12、ZN28-12型断路器以及合闸功与之相当的其它断路器。另外还包括操动机构与断路器为整体结构的ZN12-12、ZN21-12、VD4型真空断路器。
4、99SD767液位测量装置安装图集(D764、D765)
主编单位:中国市政工程中南设计研究院
本图集适用于给排水工程中各种水池、水塔、水井、高位水箱等储水构筑物以及各种酸、碱、盐药剂溶液储存设施的液位测量装置安装。液位测量装置包括电容式液位计、静态式液位计、超声波液位计、浮筒(球)式液位计、浮球液位开关、电极式液位开关。
5、99D163矿物绝缘电缆敷设图集(新编)
主编单位:中国建筑标准设计研究所
浙江久立集团湖洲久立耐火电缆有限公司
本图集适用于工业及民用建筑的消防系统及高温、腐蚀、核辐射环境中使用的电缆布钱。内容包括矿物绝缘电缆在各种条件下的敷设及终端和中间联接器的安装和矿物绝缘电缆的载流量表。
6、99D268干式变压器安装图集(新编)
主编单位:中国纺织工业设计院
本图集适用于工业及民用建筑的6~10KV/O.4KV30~2500KVA环氧树脂浇铸配电变压器的安装。
图集内容:变压器安装图、变压器室布置图、变电所布置示意图、安装支架图、变压器中性能接地型式示意图、变压器安装土建设计要求及埋设件图。
7、99X601住宅智能化电气设计施工图集(新编)
主编单位:中国建筑标准设计研究所、工程建设标准设计弱电专家委员会
图集汇编了各类智能住宅电气工程设计方案、施工方法,遴选介绍了功能及质量优良、经过运行实践的先进设备,同时介绍了智能化住宅各种系统的结构组成,为设计、施工提供有益的帮助,亦为建设单位确定住宅的智能化内容、智能化设计标准提供客观的、科学的借鉴和参考。
图集内容:安全防范技术系统、火灾自动报警及消防控制系统、通信网络传输系统、有线电视系统、电话配线及综合布线、住宅小区管理系统、平面布置示例。
8、99D562建筑物防雷设施安装图集(代替D562)
主编单位:中南建筑设计院
本图集适用于工业及民用建筑的防雷设施安装,电子信息设备防暂态过电压保护、等电位联接安装。
九十年代以来,随着信息技术的迅猛发展、计算机等微电子设备大量进入各类建筑物,由于其灵敏度高、耐压低,很容易受雷电电磁脉冲干扰。如果防雷系统有缺欠,接闪装置接闪后,建筑物内的微电子设备必然会受到影响,轻者可导致有关设备误动作,重者会造成硬件设备永久性损坏,以致通讯中断等严重后果。本图集参照IEC61312-1、2、3标准要求,对过电压保护方式提出一些保护方案和措施及设备安装图,供设计者选用。
9、99D375常用风机控制电路图(新编)
主编单位:建设部建筑设计院
本图集适用于工业及民用建筑的常用风机控制,风机电动机为三相鼠笼电动机。图集中采用了技术成熟的断电器控制电器。
图集内容包括普通风机电路控制图、排烟风机电路控制图、正压风机电路控制图、排风兼排烟双速风机电路控制图、新风机组及空调机组电路控制图。
由于工业及民用建筑中常用风机容量较小,故本图集中所有风机起动均采用全压起动。
10、99D1766~10KV铁横担架空绝缘线路安装图案(新编)
主编单位:铁道部专业设计院
本图集适用于工业厂区及生活区、城镇及住宅小区、游览区、林区、线路走廊狭窄地区;空气严重污染地区等。
图集内容包括24种杆型和杆顶安装图及主要零部件制造图、拉线组装图、各种卡盘底盘制造图等。还有利用本图集进行杆型、绝缘子、横担、拉线、基础等选型设计时所用各种图表以及设计举例。
11、99D1761000KV以下铁横担架空绝缘线路安装图集(新编)
主编单位:铁道都专业设计院
图集适用于工业厂区及生活区、城镇及住宅小区、游览区、林区、线路走廊狭窄地区,空气严重污染地区等。图集内容包括43种杆型和各种横担缚装图及主要零部件制造图、拉线组装图、各种卡盘底盘制造图等。还有利用本图集进行杆型、绝缘子、横担、拉线、基础等选型设计时所用各种图表以及设计举例。
12、2000年下半年将出版:应急柴油发电机组安装(新编)
予制分支电缆安装(新编)
建筑电气工程设计常用图型符号(新编)
(标准所宏育同)
全部回复(25 )
  • li_lan
    li_lan 沙发
    好资料,大家多发发!
    2015-01-23 11:55:23
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    真是好东西呀,可以按图索骥了。{:2_78:}
    2014-12-24 19:37:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DCS培训教材
DCS培训教材
