土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教一下各位计算换热器的问题
请教一下各位计算换热器的问题
发布于:2010-07-18 02:38:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请教一下各位计算换热器的问题,各位同仁是用软件计算还是用经验估算抑或有其他妙法,我从事几年设计了,基本依赖软件,故对于许多基础的计算公式都不太熟悉了,请问各位是如何处理换热器设计的?
全部回复(4 )
  • a15922037061
    a15922037061 沙发
    366816086 欢迎加入本群交流,制冷用换热器设计。。。。 coildesigner evap cond 等。
    2014-08-11 07:56:11
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 板凳
    换热器软件基本原理就是
    1. 选用比较经典的传热和压降的经验公式
    2. 通过大量实验,拟合实验数据,得到修正系数
    3. 计算时,根据输入工况,预估一个壁面温度,和流体参考平均温度,以此得到相关流体的物性,从而选用之前得到的修正系数
    4. 将换热器分成N小段,迭代计算,保证每段的误差小于某个设定值,误差判定可以通过壁面温度比较,也可以其他的比较
    这里面,关键的在于第二步,实验及实验数据的拟合,最最核心的就是那些修正系数
    比如换热的公式,基本都与Re数有关,
    公式的形式一般可以表述成
    h=K*C1*Re^C2
    K是和尺寸、物性相关的一个值,可以通过输入参数直接计算出来
    C1和C2才是一个软件的核心数据,都要通过大量实验来得到换热和雷诺数的一个关系,从而拟合得到这两个值和Re的曲线关系,软件才能计算
    所以你可以看下你用的软件是采用什么样的经验公式,然后算是几十上百个工况,基本上可以退出这款软件大概的修正系数,得到修正系数之后,基本上手算也是可以的了
    2014-07-01 11:11:01
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请教下机房空调结构设计
请问各位大师,机房空调结构布置上,淋水盘挡住大部分送风通道,是否会影响送风效果,或者有什么好的解决方案,谢谢。
