请问屋顶有太阳能热水器的住宅要做如何供配电和防雷?问1:有一4层的宿舍楼,每层9间,不单独计量,只在进线配电箱处装一总的电表,请问这电表规格是多少?跟平常家用的电表DD862-4a-10(40)型号一样吗?也就是说后面的10(40)改成多少的合适?已算出计算电流为97A,电表岂不要用到100A?有这么大的电度表吗?问2:同是这个宿舍楼,屋顶有18台太阳能集热器,请问设计的要做如何供配电和防雷?考虑到有电加热器的情况,是在每家留个专用插座就行了吗?还是怎样呢?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
单相接地的故障电流较小达不到断路器跳闸的定值,所以不会跳闸!
但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
引用楼上的两位解释补充一下!
