土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 【资料·光伏】太阳能发电系统设计若干技术问答
发布于:2010-07-17 23:44:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
问:根据输出功率,如何设计一套太阳能发电系统?
答:太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成;太阳能直流发电系统则不包括逆变器。为了使太阳能发电系统能为负载提供足够的电源,就要根据用电器的功率,合理选择各部件。下面以100W输出功率,每天使用6个小时为例,介绍一下计算方法:
1.首先应计算出每天消耗的瓦时数(包括逆变器的损耗):
若逆变器的转换效率为90%,则当输出功率为100W时,则实际需要输出功率应为100W/90%=111W;若按每天使用5小时,则耗电量为111W*5小时=555Wh。
2.计算太阳能电池板:
按每日有效日照时间为6小时计算,再考虑到充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为555Wh/6h/70%=130W。其中70%是充电过程中,太阳能电池板的实际使用功率。
3.充电控制器的选择:
130W的太阳能电池板它的最大输出电流是7.7A。因此应该选取充电电流至少为8A的充电控制器。
4.蓄电池的选择:
若采用12V的蓄电池,其放电深度为50%,则应使用555Wh/12V/50%=90Ah的蓄电池;若选择24V的蓄电池,则蓄电池的容量应为555Wh/24V/50%=45Ah。
以上只是一个简单的计算方法。
问:国内太阳能资源的分布?
答:
我国的太阳能资源按日照时间和太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:
一类地区:全年日照时数达到3200~3300小时的地区,主要包括青藏高原、甘肃省北部、宁夏北部和新疆南部等地。
二类地区:全年日照时数达到3000~3200小时的地区,主要包括河北省西北部、山西省北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃省中部、青海省东部、西藏东南部和新疆南部等地。
三类地区:全年日照时数达到2200~3000小时的地区,主要包括山东省、河南省、河北省东南部、山西省南部、新疆北部、吉林省、辽宁省、云南省、陕西省北部、甘肃省东南部、广东省南部、福建省南部、江苏省北部和安徽省北部等地。
四类地区:全年日照时数达到1400~2200小时的地区,主要是长江中下游,福建省、浙江省和广东省的一部分地区,此类地区的特点是:春夏多雨或阴天,秋冬季太阳能资源较丰富。
五类地区:全年日照时数达到1000~1400小时的地区,主要包括四川省、贵州省两省。此区是我国太阳能资源较少的地区。
一、二、三类地区,年日照时数大于2000h,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值。
问:太阳能电池的种类及特点?
答:
最早投入使用的太阳电池是单晶硅太阳电池,其后人们又开发了了多晶硅太阳电池和非晶硅太阳电池。至今大规模使用的太阳电池,主要还是以上品种。随着材料工业的发展、目前除硅系列太阳电池外,还有硫化镉、砷化镓、铜铟硒等许多类型的太阳电池。下面介绍几种较常见的太阳电池。
1.单晶硅太阳电池
单晶硅太阳电池以高纯的单晶硅棒为原料,纯度要求99.999%。制做时将单晶硅棒切成片,一般片厚约0.3毫米。硅片经过形、抛磨、清洗等工序,制成待加工的原料硅片后,在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷、锑等,这样就在硅片上形成P>N结。然后采用丝网印刷,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂覆一层防反射涂层,以减少光子被光滑的硅片表面反射掉。至此,单晶硅太阳电池的单体片就制成了。单体片可按所需要的规格组装成太阳电池组件(太阳电池板),用串联和并联的方法构成一定的输出电压和电流。最后进行封装。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年。太阳电池组件可组成各种大小不同的太阳电池方阵,亦称太阳电池阵列。目前单晶硅太阳电池的光电转换效率为15%左右,实验室成果也有20%以上的。
2.多晶硅太阳电池
多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,其光电转换效率约12%左右,稍低于单晶硅太阳电池,但是材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。
3.非晶硅太阳电池
非晶硅太阳电池是1976年有出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是光电转换效率偏低,目前国际先进水平为10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。目前它主要应用于弱光电源,如袖珍式电子计算器、电子钟表及复印机等方面。在效率衰下问题克服后,非晶硅太阳电池会因其成本低,重量轻,应用方便等特点,得到很大的发展。
4.多元化合物太阳电池
多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:
(1)硫化镉太阳电池
(2)砷化镓太阳电池
(3)铜铟硒太阳电池。
问:太阳能发电系统安装中应注意什么?
答:
光伏发电系统在设计制造完成后,要运到现场进行安装。在运输中所有部件都要妥善包装。如组件等易碎物品要用木箱装运,以免损坏,蓄电池不能倾倒,防止电解液溢出(密封蓄电池除外)。
安装注意事项
1.安装时最好用指南针确定方位,并应注意在方阵前全天不能有高大建筑物或树木等遮阳光;
2.仔细检查地脚螺钉及方阵支架等是否结实可靠,所有螺钉接线柱等均应拧紧,不能有松动;
3.方阵安装在房顶上的要采取防火措施。在高处安装的方阵应设避雷针。必要时还需设置驱鸟装置;
4.阳光下安装时注意不要同时接触组件(尤其是方阵)的正、负极,以免电击。必要时可用不透明材料覆盖后再接线或安装;
5.安装组件时要轻拿轻放,严禁碰撞、敲击,以免损坏;
6.注意各组件--蓄电池、控制器、逆变器等极性不要接反;
7.蓄电池室应保持通风、干燥、清洁。在冬季蓄电池应采取保暖措施;
问:太阳能发电系统的维护?
答:
太阳电池发电系统没有活动部件,不容易损坏,其维护也非常简便。不过也需作定期维护,否则可能影响正常使用,甚至缩短使用寿命。一般来说,太阳电池板方阵倾角应超过30度,所以灰尘可由雨水冲刷而自行清洁,在风沙较大地区,应当经常清除灰尘,保持方阵表面的干净,以免影响发电量。清洁时可揩去尘土,有条件时可用清水清洗,再用干净抹布擦干。切勿用腐蚀性溶剂或硬物冲洗擦试。定期检查所有安装部件的紧固程度。遇到冰雹、狂风、暴雨等异常天气,应及时采用保护措施。经常检查蓄电池的充电放电情况,随时观察电极或接线是否有腐蚀或接触不良之处。在一些简单的系统中应根据储能情况,控制用电量,防止蓄电池因过放而损坏。发现有异常情况应当立刻检查、维修。
[ 本帖最后由 jiuwolia 于 2010-7-19 13:23 编辑 ]
全部回复(26 )
  • shanshuimeijun
    :handshake谢谢
    2014-12-20 16:01:20
  • jlrjzyj
    jlrjzyj 板凳
    谢谢楼主,普及了太阳能发电知识。
    2014-10-31 15:42:31
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
【资料·光伏】光伏发电扩容真相:游戏规则悄然改变
  中国是全球最具潜力的太阳能发电市场,这里诞生了至少4家全球TOP10光伏企业,但后者宁愿在国际市场冲锋陷阵,也不愿在自家门口做太多流连——原因在于,自从去年敦煌特许权招标一役之后,中国光伏企业领导人对中国政府何时启动国内市场愈发悲观,他们不断感叹“政策环境越来越差”。  但6月22日,事情发生了戏剧性的变化。国家能源局“非常慷慨”地宣布了中国第二批光伏电站特许权项目招标启动,相比一年前敦煌10兆瓦的小心谨慎,这次招标达到280兆瓦,13个项目遍及西部6省市,这让很多业内人士大呼“进步很大”。
