土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗震规范2010版
抗震规范2010版
发布于:2010-07-17 21:32:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=49448298&way=4
以上是我之前发布的抗震规范新版本2010(征求意见稿),有需要的赶快下载吧
全部回复(19 )
  • redsweater
    redsweater 沙发
    谢谢!
    请问哪里有新版规范电子版下载?
    2011-01-10 10:44:10
  • 大长
    大长 板凳
    规范最近变化很快
    对考试不利
    2010-10-01 11:39:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于基础沉降计算中压缩模量的当量值计算
在基础规范中5.3.5条的沉降计算中,要求沉降计算经验系数时,必须用到压缩模量的当量值Es在计算时采用的平均附加压力系数,其取值究竟应该如何取?直接按附录K中的值,还是要乘于4倍?在计算沉降梁S时,由于附录K为角点发,故算基础中心沉降时X4倍,在求压缩模量的当量值Es时如何取我在做30天冲刺时,发现有些题按X4考虑,有些题直接采用查表至(角点值)究竟那种对?两种不同的计算还是用差别的
