土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位都来看一下啊!急!
各位都来看一下啊!急!
发布于:2010-07-17 16:11:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
诸位前辈,中国航天建筑设计院陕西分院怎么样?给我点建议?在此谢谢了。对个人发展及规模怎么样?
全部回复(8 )
  • xtfvq
    xtfvq 沙发
    这个院结构上一般是搞发射台的,这个玩意对温度应力要求控制极高,对材料要求也高,理论上要求高,反正一般结构是不拿不下来的,除非是建营房
    2010-07-26 11:53:26
  • weiqqie
    weiqqie 板凳
    看你本身的设计能力咯,刚毕业的学生看自己还是在预期的道路上,应该还是可以的啊!!!!
    2010-07-26 11:01:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震波
河南大厦地震波选择
