土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 1mm+2ppm的概念
1mm+2ppm的概念
发布于:2005-10-26 10:59:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1mm+2ppm是人们通常对1mm+2ppm×D(公里)的缩写,它反映的是全站仪或者测距仪的标称测距精度。其中:
1mm,代表仪器的 固定误差,主要是由仪器加常数的测定误差、对中误差、测相误差造成的,固定误差与测量的距离没有关系。即不管测量的实际距离多远,全站仪都将存在不大于该值的固定误差。
2ppm×D公里代表比例误差,其中的2是比例误差系数,它主要由仪器频率误差、大气折射率误差引起。ppm是百万分之(几)的意思,D是全站仪或者测距仪实际测量的距离值,单位是公里。随着实际测量距的变化,仪器的这比例误差部分也就按比例的变化。例如,当距离为1公里的时候,比例误差为2mm。
对于一台测距精度为1mm+2ppm的全站仪或者测距仪,当被测量距离为1公里时,仪器的测距精度为1mm+2ppm×1(公里)=3mm,也就是说,全站仪测距1公里,最大测距误差不大于3mm.
特别指出的是,标称测距精度是一中误差极限的概念,也就是说,每台全站仪或者测距仪测距误差不得超过生产厂家提供的标称精度。标称精度不是每个仪器的实际精度。据实际统计资料表明,相当多的徕卡全站仪、测距仪的实际精度都高于标称精度一倍以上。
全部回复(14 )
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    不在于品牌,其实有很多牌子,还是很不错的.
    2006-10-01 11:35:01
  • heiduo_crf
    heiduo_crf 板凳
    我们穷就只有用南方了!
    2006-10-01 03:15:01
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
测量人员常用的数据
数学常数圆周率:π=3.141592654自然对数底 e=2.718281828对数模 loge=0.4342944819弧度化算 1弧度=57.295777951 度=3437.746771 分=206264.8062 秒大气折射率 n=1+n′×10-8 Hkm 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0n′ 27685 25131 22758 20548 18509 16634 14916 13334 11884 10554
