土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵问题,
水泵问题,
发布于:2005-10-25 22:46:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?
全部回复(12 )
  • zjy6659
    zjy6659 沙发
    有可能泵堵了或C泵吸程不够或进水漏气
    2008-04-12 16:03:12
  • xnxmp
    xnxmp 板凳
    晕死 ,怎么没有高手出来替天行道啊,我们也好多多地学习下啊!
    2006-12-18 16:18:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池能埋这么深吗?
单体的污水管在挡土墙前埋设,但化粪池因地形所限,只能在挡土墙后设,那污水管管埋深有将近4米,接入化粪池,有埋这么深的化粪池吗?大概才要4,5号型号.
