土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力管桩能作抗拔桩吗
预应力管桩能作抗拔桩吗?
我前些日子作个活,预应力管桩作抗拔桩,
高手能不能给我打个气!
全部回答(61 )
  • soilrock
      看来还有些人被管桩“高强度”、“预应力”两个词搞迷糊了,忍不住再说几句:
      1、高强度预应力管桩的预应力钢筋不是为了承受荷载用的!!!而是为了提高穿透能力、抵御施工时桩体内部产生的弹性波破坏而布设的(对此不理解的朋友,可翻翻有关弹性波的资料,对擅长于静力学朋友也是一个知识拓展)。因此管桩中的钢索或钢筋预拉力已经达到强度的90%以上(管桩生产规范好像是97%,我在实际厂家中看到的是92%),只要一受拉,钢筋立即就断。这是高强度预应力管桩不宜用作为抗拉构件的原因之一。
      2、管桩身除了须承受垂直荷载外,还要承受钢筋的强大预应力,无奈之下只好采用工业化生产的方法提高其强度(这就是管桩没有现浇的主要技术原因)。这样一来,桩身的脆性就很大,在受拉、受弯情况下,比普通桩容易破坏得多。这是高强度管桩不宜作为受拉构件的原因之二。
      可以不客气地说:高强度预应力管桩断桩事故频繁,其主要原因之一就是设计人员不懂得管桩的弱点,把管桩用在受拉、受弯的工况下造成的。
      我不否认有些工程采用管桩抗浮“成功”,但“功劳”还是现行规范中的浮力计算没有考虑土体与地下结构的相互作用,设计浮力远远大于实际,以至管桩实际拉力仍在其残余抗拉力之内。
    2005-12-11 01:44:11 来自 PC 评论 举报
  • whjsun
    可以的,放心吧,很多的
    2009-06-12 14:29:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
