正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
我们想做一个3200mm的风管,我想问一下,象这种大型风管制作安装时应该怎么固定、安装,要注意哪些问题???有经验的同仁请不吝赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般可合用一个系统,排烟量是大于6来算,通风可以4~6次,主要看车辆的出入次数的多少,都按6次肯定没问题,出入次数少的可以按4次算,还有晚上是不是可以考虑开小的风机,因此采用变速风机我认为是可行的,也是很有必要的(节能方面考虑),地下车库以前是要上下排的,现在考虑汽车废气、层高不高的情况,一般只做下排,当高度超过3m以上,是有必要考虑下排
