土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS 温度过高
CASS 温度过高
发布于:2010-07-17 11:10:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近温度较高,CASS池污泥出现上浮,水体表面浮一成,温度达到37度以上,是否是温度过高引起的?SOS
  • syk4003
    syk4003 沙发
    这个温度好氧污泥来说还是可有承受的。加大回流量,曝气量。你测溶解氧的时候不是也有吗,温度对应的饱和溶解氧值。37度的饱和溶解氧才6.5左右吧。
    2010-07-17 22:11:17
水处理
43.08 万条内容 · 1503 人订阅
阳床盐酸再生出水发黄,冲洗水发红
工艺是以套15T的砂碳软+超滤+反渗透+阳床+阴床+一级混床+精混床现在的问题是,反渗透出水电导率40us/cm,阳床出水76us/cm,阴床出水10us/cm,一级混床出水0.4us/cm,。本套工艺在之前没换树脂前出水一直可以保持在0.1us/cm甚至更低。在6月份更换了前面阴阳床的树脂,现在发现阳床再生出水发黄,再生后冲洗出水发红,电导率在76us/cm,混床出水现在电导率0.4us/cm,一直降不下来,看看各位有什么高招,麻烦帮忙找找原因,现在我们怀疑是阳树脂有问题。
