土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 复习教材与课本中不同解法,不知道那个对
复习教材与课本中不同解法,不知道那个对
发布于:2010-07-17 10:24:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
疑惑
由秘书处主编的2007版复习教材第二版P507 例2-3-9
原题目:某城镇污水处理厂,初沉污泥量为515m3/d,浓缩后的剩余活性污泥200 m3/d,其含水率均为97%,干污泥相对密度为1.01,挥发性有机物占65%。采用两级中温消化。试计算消化池池体。
原题解:按固体负荷计算消化池有效容积,采用固体负荷为1.0㎏VSS/(㎡.d)。消化池的容积为
V=WS/Lvs=515×0.03×1.01×1000×0.65/1.0=10143m3
由张自杰主编的《排水工程》第四版下册P367例题8-7
原题目:某城市污水处理厂,初沉污泥量为300m3/d,浓缩后的剩余活性污泥180 m3/d,它们的含水率均为96%,干污泥比重为1.01,挥发性有机物占65%。采用两级中温消化。一级消化池进行加温搅拌,二级消化池不加温、不搅拌,均用固定盖式,试计算消化。
原题解:消化池的容积计算
由于剩余活性污泥量较多,故采用挥发性有机物为1.3㎏VSS/(㎡.d)。消化池的总容积
V=SV/S=480×0.04×1.01×1000×0.64/1.3=9547 m3
我现在一直没弄明白这两道题两种解法都对还是只有一种对,还有挺多复教材第二版与课本上公式有出入的地方,不知道也那个为准备?
  • lwwlida8802
    lwwlida8802 沙发
    这两题解法是一样的啊,只是秘书处的题目可能打错了,那个初沉污泥量为515m3/d,我想应该是315m3/d,污泥量肯定是初沉污泥量和剩余活性污泥量的和,秘书处教材相比教材出错率相对较高
    2011-06-15 21:41:15
  • flaoshu004
    flaoshu004 板凳
    嗯 这个要顶 我也遇到这个迷惑 貌似后面一种是正确的
    2011-06-15 15:55:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
询问今年还会出最新的规范合集吗?
今年要考专业了,供配电,想问一下,有没有哪位有准确点的消息,今年还会出最新的规范合集吗?09年更新的规范标准实在不少!谢谢了!
