解题陷阱之混凝土篇
一年一度的注册结构工程师考试马上就要开始了,不知道大家复习的怎么样了。总觉得在做题与考试当中,很容易出现这样那样的取值陷阱,这对计算的结果会产生很大的影响,如果取错一个小小的数值就会做错失分,实在是不划算,再这里我总结了一系列举如下,希望可以起到共同复习的效果。同时渴望大家也可以把自己收集到的疑惑和陷阱发表上来共同提高,呵呵!
第9.3.1条注意ft的取值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值。(见冲刺第25天37题)当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8。
第7.3.11条3款当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:
l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1)
l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2)
式中
ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;
ψmin--比值ψu、ψl中的较小值;
H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
第4.2.3条注 在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。
第3.3.2条注4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用。
第8.1.2条 ψ--裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:当ψ<0.2时,取ψ=0.2;当ψ>1时,取ψ=1;对直接承受重复荷载的构件,取ψ=1;
ρte--按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;在最大裂缝宽度计算中,当ρte<0.01时,取ρte=0.01。
第8.2.2条 γf=(bf-b)hf/bh0
第3.1.4条 预制构件尚应按制作、运输及安装时相应的荷载值进行施工阶段的验算。预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但可根据构件吊装时的受力情况适当增减。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
