土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 听课的问题?与书不太一样?
听课的问题?与书不太一样?
发布于:2010-07-16 21:13:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
从淘宝上购的书,与环球的课一对比,发觉得有出入,不会是书不对吧,是写的2010年的呀?
全部回复(5 )
  • jinger-922
    jinger-922 沙发
    mei you a , ni shi bu shi kan cuo le.
    2010-07-17 09:20:17
  • hxpipigou
    hxpipigou 板凳
    楼主听的讲座是今年的吗?今年教材发生变化了。
    2010-07-17 00:00:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
Mbua公式怎么取用?
《混凝土结构设计规范》中第 11.3.2条 考虑地震作用组合的框架梁端剪力设计值Vb应按下列规定计算:9度设防烈度的各类框架和一级抗震等级的框架结构:Vb=1.1(Mlbua+Mrbua)/ln+VGb式中: Mlbua、Mrbua--框架梁左、右端按实配钢筋截面面积、材料强度标准值,且考虑承载力抗震调整系数的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值;每端的Mbua值可按本规范第7.2节中有关公式计算,但在计算中应将材料强度设计值以强度标准值代替,并取实配的纵向钢筋截面面积,不等式改为等式,并在等式右边除以梁的正截面承载力抗震调整系数。
