土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相
发布于:2010-07-16 21:01:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
路灯线路配电问题
在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?
若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?
是否道路照明不需要加装漏电开关?
现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?
全部回复(12 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    三相五线制供电,各灯杆配备漏电开关。三相电源均分在单相灯具上。主要是三相负荷要均匀。单相灯具上配备1P微断开关,开关额定电流要与灯具额定电流相匹配。
    2015-04-14 10:18:14
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 板凳
    功率不是很大时一般用单相
    2015-04-09 16:15:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005)
现场临电技术规范
