土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器的相关问题请教
电压互感器的相关问题请教
发布于:2010-07-16 21:00:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器上写的100/根号3/0.1/根号3是什么意思?与100/3/0.1/3有什么区别?谢谢指点!
全部回复(7 )
  • zhangyuchuan1005
    支持一下
    2010-07-18 15:08:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “开口三角形每相电压100/3=33.3V”的说法是错误的!
    开口三角正常时,Ua+Ub+Uc=0,不是33.3+33.3+33.3=100!
    因为每相为100V,头尾连接成60度,所以三相向量之和等于0,如一次有一相接地,则三个里有一个为0,开口上就有100V电压!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-18 09:57 编辑 ]
    2010-07-18 09:53:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请老师讲解电流互感器一点接地
我总是不明白电流互感器一点接地是怎么回事!请教老师给讲一下!
