土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于箱变吊环位置的确定
关于箱变吊环位置的确定
发布于:2010-07-16 20:32:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在箱变外壳的设计过程中,遇到这么一个问题,品字形布置的箱变,由于变压器自身太重,导致整个箱变重心偏移,请教大家如何设置吊环的位置,才能保证起吊过程中不发生偏移?
全部回复(6 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    忽悠吧,如果柜体有预留位置,你计算看看,还得在实际中调整吊绳
    2010-07-29 15:04:29
  • 醉卧沙场君莫笑
    受力计算早就忘记了 哎
    2010-07-19 08:48:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
无功补偿的计算
无功补偿的计算
