土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层结构底部加强部位配筋
关于高层结构底部加强部位配筋
发布于:2010-07-16 20:15:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规中讲高层结构底部加强部位配筋应适当加强,这个“适当”应是多大?加强部位应从室外地面算起还是从地下室算起?
  • haier3201
    haier3201 沙发
    底部加强部位的墙体的竖向钢筋配筋率适当加大(根据不同结构有不同要求),至于增大的幅度,配筋率可以适当放大10~20%,底部加强部位及其上一层墙端设置约束边缘构件,配筋规范有明确要求。这么回答不知道可以不。
    2010-07-17 21:03:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超高层剪力墙结构外墙是否允许使用砌体
剪力墙是要承受剪力的,因此剪力墙现在设计基本上是钢筋混凝土,砌体一般只能承受重量,是这样的吗?
