土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 设计方能不能替施工方考虑?
设计方能不能替施工方考虑?
发布于:2010-07-16 19:53:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我说的话可能会让许多设计师不高兴,但是我希望我说的话能让设计方多一点从施工方的角度考虑问题。
1、设计的图纸与现场情况不符,我们见过一个工程,设计的图纸与现场情况严重不符合,不光消防施工方面做不了,连土建也不知道怎么做,他把人家原有老商场的楼梯缩短了1.5米,让人家的前室不知道怎么做,把人家原有的地下室(后面全是住宅),改成车库,可是人家的住宅楼能不能让你做车库的进出口吗?我就不知道他有没有到现场来看过。
2、设计的东西现场无法施工:一个厂房,钢结构的,支架不能焊接的,他把管子设计到没有支架固定的地方,檀条厂家不会让200的管子放在上面的。要他变更一下位置,他还说只能这样,支架施工方自己想办法。我们让他们出一个支架的图纸,他们说没有做过。牛呀,自己做不了,也没有看到过。就是强加给别人了。我们有什么办法了,总不能在人家厂房做个从地面到管道的钢架吧。
3、设计的东西严重影响人家正常使用,一个泵房,泵在泵房内设计成两排,但是一个问题是两根200的管道从进门处穿过,也就是人要是进泵房要先跨过管道,后来没有办法,改成一排,验收的时候,消防部门都没有说什么,他倒是提出来为什么没有按图施工。现场问他泵如果按图施工,怎么使用,失了火人都跑不了了,让他想个办法解决,他说只能按图施工。图上的泵的出水管是立的,与湿式报警阀只有1米不到的距离。泵的控制柜门要是打开,人都过不去。有这样的泵房吗,把那半边空着只为了排两台小的排污泵,一半对一半,真是好玩。。。。。
全部回复(422 )
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    设计的就应该为施工多考虑啊 设计出来的东西没有实际性 那等于没设计
    2015-12-15 13:51:15
  • ryslym
    ryslym 板凳
    这个行业就是这样,很多设计人员都是小朋友,也许出过好几个项目,但是现场长什么用都不知道。就是学着前人画图,严格的说是画图,不叫设计。然后施工单位工程师就只能按照小朋友的图纸干着玩。
    2015-06-10 09:55:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求悬挑板弯矩计算
那位大哥给下公式最好把计算过程给我下,感谢,M点的弯矩好象是8.28KN,计算悬挑板是否承受的了
