土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求施工现场配电用的漏电保护器和开关型号大全
发布于:2010-07-16 16:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是刚进入建筑行业的电气专业的新手,我们单位要我给公司做一个施工用电的设计范本,通过一个星期的学习,基本上整个流程都没问题了,负荷计算和导线选择都没问题了,但是因为漏电保护器是刚开始接触,所以我所掌握的资料对其型号太少,而且建筑行业目前普遍选用的型号不太了解,所以希望各位能否提供一个施工用电中的漏电保护器的基本会用到的型号大全,在此谢谢各位了!
全部回复(8 )
  • nhjie2004
    nhjie2004 沙发
    临时用电箱内能用DZ47LE系列的吗?我记得好像用的都是AB69系列的。
    2010-07-16 20:55:16
  • zwx345
    zwx345 板凳
    一般插座我用DZ47LE-63/xx—xx,电机类用DZ15LE—xxxx/n91
    2010-07-16 19:16:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅户内配电电源进线问题
请问:住宅户内进线采用单相还是三相好?有没有相关的规定?
