土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 提个问题如图排烟系统可以实现控制吗
如图中排烟系统可以实现控制吗,排烟口是常开的,不知道怎么设置连锁,系统可行不?
全部回答(2 )
  • cnbbzz
    可以的,关键在那些280°防火阀,有2种阀门可以实现:
    1、如果看过上海现代院和华东院图例,他们采用的阀门代号MEEH,就是着火时全部快速关闭,然后打开需要打开的那个防烟分区的那个阀门。
    2、以前一直按上述的方法做,后来有个项目的火灾自动报警系统的厂家说,这个方法太复杂,只要把所有阀门设成代号为BEH的阀门即平时常开,着火时关闭不需要开启的那些防烟分区的阀门。
    所有阀门代号基于上海现代院和华东院图例。
    2010-07-17 10:45:17 来自 PC 评论 举报
  • ct2724236
    可以啊。。全自动机构就可以
    2010-07-16 18:53:16 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
