土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 80公分深的路灯基础
80公分深的路灯基础
发布于:2010-07-16 16:06:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
大家有做过80公分深的路灯基础没?(杆高12米)。
全部回复(67 )
  • a343910393
    a343910393 沙发
    80公分有点浅,有可能尽量做深点,按照规范来电杆一般要求做到1/6杆高,路灯可以参照这个标准来定,比这个小一点就好了,8~12米路灯一般做到1.6~1.8米,15米中杆灯需要做到2米及以上,如果是20米及以上高杆灯,需要专业结构配筋,除此之外还需要做接地网保护。
    2013-09-10 21:11:10
  • 豆芽
    豆芽 板凳
    xu2010shibo 发表于 2010-7-26 10:02 没做过做过1.4的 就是大方块
    2013-09-06 14:46:06
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
节电箱
节电箱是一种稳压设备,一般装在控制箱里还是装在箱变里?
