土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教:约克离心机中制冷剂电磁阀有什么作用?
发布于:2010-07-16 15:46:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教个问题:下面这根管是什么作用?
约克离心制冷机冷凝器出液管分出一根细管 —————— 一个阀门 ——————(之前是液体R134a)节流装置(气体R134a) —————— 制冷剂电磁阀 —————— 离心机齿轮箱。
这根管是什么作用,怎么也想不明白?
height="220" frameborder="no" border="0" marginwidth="0" scrolling="no">
全部回复(16 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    在压缩机温度超过90度时,打开电磁阀,往压缩机喷射液体制冷剂降温,温度下来后,自动关闭。
    2012-12-27 12:38:27
  • qq603053811
    qq603053811 板凳
    确实是给压缩机降温的,没得说。。
    2012-04-04 14:29:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 147 人订阅
酒柜系统问题
最近做酒柜系统匹配,遇到头疼的问题:该酒柜是两个冷藏室,设计温度是6-18度,电子温控,采用电磁阀控制。遇到的问题是:设定两个间室的温度都在7度,运行一段时间后回气管温度由24℃很快降到-20℃,再过一段时间回气温度又升高至20℃左右便又降至零下。我分析是:其中一个间室在达到设定温度后,电磁阀切断其毛细管供液,这样系统中的制冷剂过多,在另外一个间室的蒸发器内得不到完全蒸发,导致液态制冷剂经过回气管,使回气管温度下降。一段时间后该间室重新开启,制冷剂重新分配,蒸发完全,回气管温度上升了。
