土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [22B-1-38]户内电抗器按使用环境应采用
发布于:2005-10-23 21:59:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
38.
户内电抗器按使用环境应采用
A、最热月平均最高温度     B、年最高温度
C、该处通风设计最高温度    D、该处通风设计最高排风温度
全部回复(29 )
  • zp7860127
    zp7860127 沙发
    看看资料
    2007-09-19 09:13:19
  • 玄社长
    玄社长 板凳
    出题的严重缺德!
    2006-09-12 13:56:12
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
我记住的23日专业考题 电流互感器阻抗等6道题
23B-1-15 一次为5A的电流互感器,额定容量30VA,在测量时为保证准确等级,其二次负载阻抗不超过正面哪个值? 1Ω、1.2Ω、1.1Ω、1.3Ω 23B-1-16 某县在城网改造中将12公里10KV的架空线换成交联聚氯乙稀绝缘铝芯电缆,在隧道内与其它电缆一起敷设,线路正常负荷2MVA,功率因数0.9,试求交联电缆的截流量? 23B-1-14 有一段电路短路电流15KA,保护动作时间0.155,电缆热稳定系数77,敷设综合修正系数0.8,要求末端压降不大于7%,计算电流截面是多少?50;70;95;120
