土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 道路测设大师软件,最新版
道路测设大师软件,最新版
发布于:2010-07-16 11:25:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
道路测设大师软件,最新版
本软件适用于各等级道路主线、立交匝道的勘测设计与施工放样工作。包括导线测量平差、道路全线测设、局部曲线测设、常用测量计算工具等几大系统。
  一、主要功能
  (一)、导线测量平差系统:适用于各等级单导线的严密、近似平差计算以及按角度边长平差的导线网、 各种高程网的平差计算。包括:闭、附合、支导线、无定向导线、无定向闭合环、单边附合、中间含有已知点、加测坚强方向等特殊形式的导线,以及按角度平差的导线网、所有的高程网。提供种各种成果及自定义的表格,图形显示。采用严密平差时可以提供完整的精度评定。
  (二)、道路全线测设系统: 可以对各等级道路主线、立交匝道进行勘测设计与施工放样工作。支持任意多级断链,平面可以采用交点法或积木法,都可适用于对称或不对称基本形、S或C形、拱(凸)形、复曲线、卵形线、回头曲线等各种线形,交点法中还具有方便易用的根据切线长反算半径、构成切基线、配S或C及复曲线、卵形线等功能,纵断面可以绘制较完整的纵断面图,支持的道路加宽方式有:线性过渡、三次抛物线、四次抛物线过渡,超高旋转方式:绕道路中线、绕弯道内侧、绕弯道外侧、绕中分带两侧旋转等方式,超高过渡方式:线性过渡、三次抛物线过渡,绘制超高渐变图。数据输入过程中,可以动态生成图形显示。
  1、计算成果表:
  a.直线曲线转角表。b.线元一览表。c.纵坡及竖曲线表。d.纵断面高程计算表。e.路基设计表。f.逐桩坐标计算表。(可以计算中线、中分带两侧、车道、硬路肩及路基边缘的平面坐标与高程)
  2、图形:数据输入过程中,可以动态生成图形并可输出到CAD中。
    a.平面图。b.纵断面图,可以生成较完整的纵断面图。c.超高渐变图等。
  3、查询与放样功能:
    a.根据坐标求桩号;b.根据桩号求三维坐标;c.求直线(小路、高压线等)与路线的交点桩号、坐标、及放样数据。d.极坐标放样任意路段;e.控制桩计算。
  (三)、局部曲线测设系统:对各种线形进行设计与放样,具有多种设计反算模式,可采用(极)坐标法、切线支距法、弦线支距法、任意直线支距法、偏角法等各种方式进行放样,也可绘制图形。
  1、线元放样:将路线分为直线、圆曲线、缓和曲线(完整或不完整回旋线)进行分别计算放样。
  2、辅助设计放样:a.单交点曲线:圆曲线、对称基本形、不对称综合曲线、凸形曲线。b.双交点曲线:切基线平曲线、虚交点曲线 ,可用于回头曲线。c.特殊曲线:S形、C形、复曲线、卵形线、圆外基线复曲线、圆外基线卵形线。3、竖曲线。
  (四)、常用测量计算工具: 高斯投影正反算、坐标换带、方向与边长改化、平面坐标正反算、极坐标放样、夹角与转角、三角高程测量、面积计算,交会包括:前方交会、侧方交会、方位交会、边长交会、后方交会、边角后方交会等。
  二、主要特点
  1、功能全面: 涵盖了道路测设的各个方面。以后的版本还将根据用户的需要继续完善、增强。
  2、操作简单: 数据输入及显示全部采用表格形式,各种计算都有图形动态显示,图形除直接打印或输出到CAD外也动态直观地反映了数据输入情况。所有计算使用同一个文件,用户不需记住繁杂的文件格式,同时软件具有丰富的操作提示。
  3、输出方便:各种成果除了可以直接显示、打印外,所有表格都可以输出到WORD、文本文件(可以逗号分隔方式或表格方式)、EXCEL。所有的图形都可以输出到CAD中。
  4、 批量计算:本软件中的局部曲线测设及常用计算工具中的功能都支持批量计算,无需每进行一次小小的计算就切换计算文件。
  5、较高的计算精度:导线的计算可以使用严密平差。路线的计算精度主要取决于缓和曲线(回旋线)的计算,传统上采用只有两项的近似公式计算,已根本不能满足目前高等级公路及立交匝道的需要,而且无法知道计算中含有多大的误差。本软件采用由用户指定计算精度(如0.1mm)的方式,软件将确保不会超出用户指定的允许误差,计算项数最高能达到50项,可以适应各种等级的需要。
全部回复(10 )
  • dysj5302
    dysj5302 沙发
    感谢上传,加分鼓励!:Q;P
    2014-05-04 20:33:04
  • sxffqsh
    sxffqsh 板凳
    很好的软件,支持一下
    2011-05-27 15:20:27
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
人工挖孔桩与砌体结构的基础设计
本工程采用人工挖孔桩,上部结构为6层砌体结构,开间3.6米,如何设计基础梁
