土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教一下端子号的问题
请教一下端子号的问题
发布于:2010-07-16 11:22:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小弟刚出道,一些问题不是很懂。 看见接线端子上都写着数字还有字母的一时不明白是什么意思。 简单的我有点知道 比如说A421 B421 C421 表示电流 还有6开头的621 611 表示电压 但是他们用于哪个保护哪个计量不是很清楚。还有就是信号端子号 一点都不懂了. 我想哪里有能认识这些东西的书或者资料什么的 所以请教下大虾们
全部回复(6 )
  • wangjialunbf
    wangjialunbf 沙发
    从400至599都是交流电流回路的编号,从600至799都是交流电压回路的编号,一般经过切换后的电压用大于699的编号表示;800至899是遥信回路的编号;900至999是信号回路的编号;在综自站的设计中由于有遥信装置,故已不用800至899的编号了;另外从001-399是保护回路的编号;在设计中也有用四位数来编号的,如A4301、A6410等,但首位数字是不会变得。电流回路编号的原则一般是电压等级越高的号数越小,功能越重要的号数越小。
    2010-07-20 16:42:20
  • gjc1788
    gjc1788 板凳
    在中国的电气设计行业里面,编号有很大的随意性,建筑电气的设计人员编号和电力设计院的编号就有一定的区别的,再说每个设计人员的设计风格差别也大,有时候最好看原理功能。电流不外呼差动,后备,计量,测量等,电压只有保护,计量,测量。
    2010-07-20 10:01:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低、高压备自投装置的动作时间
如题,在行业内有没有规定,应用在电源进线处。0.5s会不会太长了
