土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的前室要正压送风吗?
这样的前室要正压送风吗?
发布于:2010-07-16 11:06:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个是16层建筑,1.2层是商业
这个一层的扩大前室需要正压送风吗?
我觉得这层没着火点啊。。。。我们总工说理论上不需要。。最好做。。。
2层的这个前室呢?需要送吗?这个也没着火点啊。。
还有就是这个前室是不是可以不要?
[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-7-19 19:40 编辑 ]
全部回复(70 )
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    一层扩大前室要设加压送风的话风量不能按规范表格套用,应该根据楼梯间的门按压差法保证与楼梯间之间的压差70Pa(40+30)以上计算风量并考虑所有的门窗洞口漏风量。
    2011-04-12 21:41:12
  • yybbxx86155
    yybbxx86155 板凳
    关于一层楼梯间设加压送风问题。同意10#楼以下观点:‘有审图的老师讲:
    门不能算作自然排烟的必要设施。如内走道一侧有可开启外窗,一侧为通往疏散楼
    梯间的门(二者间距小于60米),此时也要设机械排烟的。本题中个人认为要设正
    压送风的’。
    关于二层楼梯间设加压送风问题。此层楼梯间并无‘楼梯间前室’,它只是从楼
    梯间通往管道井的通道。因为在此处进入所谓的‘前室’,并无逃生出口之门。因
    此,不能作为楼梯间前室,也就无需设加压送风。
    2011-04-12 09:16:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:通风风管变径的问题?
小弟是做空调的,对通风的管道变径不懂,现有个工程需要做通风,急。一般通风管道的变径是怎么变的?根据风量吗?有没有表格,发给我用下啊?
