土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:通风风管变径的问题?
请教:通风风管变径的问题?
发布于:2010-07-16 10:48:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟是做空调的,对通风的管道变径不懂,现有个工程需要做通风,急。一般通风管道的变径是怎么变的?根据风量吗?有没有表格,发给我用下啊?
全部回复(21 )
  • binglingxueer
    binglingxueer 沙发
    风管的变径就是看风管的尺寸吧,大管到小管就要用变径啊,而风管的管径是根据风速来定的!
    2010-08-20 00:03:20
  • chen1220ling
    chen1220ling 板凳
    问题比较基本,问题比较重要,建议下个软件,买本技术措施,谢谢!
    2010-08-10 17:17:10
  • 高大的厂房需要良好的通风环境,此厂房高度约为9米,将通风分成三个区域,安装高度分别为5500mm,4500mm,3500mm。室内换气量按5次/h计算,室内进风先经初效滤网及防雨百叶后进入室内,利用送
  • 变径通风管三通-PVC-Sch40-DWV
  • 90个通风空调工程施工组织设计合集(大厦/办公楼/医院/住宅/商场/酒店等)
    本资料包为精选的90个通风与空调工程施工组织设计,其中包含大酒店中央空调安装工程施工组织设计、大厦通风空调施工组织设计、图书馆通风空调工程施工组织设计、休闲中心中央空调施工组织设计等,适合进行编写通风与空调工程施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 变径通风管四通-PVC-Sch40-DWV
  • 班前安全活动记录(通风风管安装).docx
    班前安全活动记录(通风风管安装).docx班前安全活动记录(通风风管安装).docx班前安全活动记录(通风风管安装).docx
  • 青奥四层施工图总顶图通风风管
    本工程为青奥四层施工图总顶图通风风管图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 急速冷却室送风风管,应用于冷却室,用于冷却室进风口处,让外界空气通过送风风管送到每个冷却室压缩机内。该风管由不锈钢板、圆管焊接而成,加工简单,成本低,文件为stp与X-T通用格式,仅作参考,感兴趣的朋
  • 空调通风风路系统流程详图
    本工程为空调通风风路系统流程详图,包含空调通风风路系统流程图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 通风/空调风管计算软件
    应用此软件可以帮助你快速的选择风管的尺寸。
  • 通风空调风管的制作与安装
    通风风管的制作步骤,材料的选择
  • 需CAD02至06版本
  • 机电-水管管件-PVC-Sch40-承插-DWV-变径通风管三通
  • 文件夹里面包含各种等径及变径弯头的展开,也有支管相交的构件,都是使用SolidWorks2012版绘制的异形构件钣金展开,尺寸可以调整,包括角度等,都可以通过调整数值以驱动模型变化。...
  • 南通某豪华酒店暖通空调全套施工设计cad图纸(含空调通风风管平面图)
    本图纸为:南通某豪华酒店暖通空调全套施工设计cad图纸(含空调通风风管平面图),内容包括:南楼地下一层空调通风风管平面图,南楼一层空调风管平面图,南楼二层空调风管平面图等,设计精准全面,内容详实,可供
  • 某隧道wsfg通风管施工
    内容简介 在无轨运输施工的隧道施工中,我们使用WSFG通风管。 一、WSFG通风管的技术特点 该通风管采用桔黄色的PVC维纶塑料帆布作原材料,抗拉强度达到2100N/5cm,撕裂强度达到350N/cm
  • 1、焊缝连续焊,法兰盘与406圆管连接后进行圆周焊,焊接可靠牢固,无气孔、断焊等不良;2、组装次顺:优先组装组件1、2,在放入组件3、7进行焊接,再放入组件4、5进行组装焊接,最后组装剩余部件;3、轴
  • 自动切割工装非标设备,是运用在生产汽车通风管吹塑后冲侧切部分。非标机器,机械设计结构复杂,数据完整,可以直接加工。现以生产若干台共工厂使用。很适合非标设计大师们下载学习,当做学习资料很不错,欢迎下载学
  • 检具是工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸等)的简捷工具,提高生产效率和控制质量,适用于大批量生产的产品,如汽车零部件,以替代专业测量工具,如光滑塞规、螺纹塞规、外径卡规等。...
  • 通风与空调工程(风管、水管、配件)
    本论文包含有:风、水管道的保温,风管支、吊架,消声器,排烟阀、排烟防火阀,防火阀(风口)、排烟阀(风口)性能、规格及安装等,可供参考。
  • 通风与空调图集(风管、水管、配件)
    本分册适用于无严格“环境工艺”要求的通风空调工程,不适用有特殊要求的工程个人防工程。
  • 3款孔HXM系列墙壁开通风风机,此模型是四周安装型风扇模型,此款风扇的叶片较大,共有5个扇叶,风力强劲。扇热效果好。安装方式采用四周安装,大大节省空间。模型为step格式,欢迎大家啊下载。...
关于排烟风管及风口的设置
如果是地下室无吊顶的走廊区域,排烟管是否应该设置于最高处?如果排烟管只能设置于最低处,把排烟口装在风管上面上开,是否可以???
