土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟风管及风口的设置
关于排烟风管及风口的设置
发布于:2010-07-16 08:58:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果是地下室无吊顶的走廊区域,排烟管是否应该设置于最高处?
如果排烟管只能设置于最低处,把排烟口装在风管上面上开,是否可以???
全部回复(3 )
  • ct2724236
    ct2724236 沙发
    排烟口如果没明确标注开在哪方 一般都开在上面。
    2010-07-16 19:27:16
  • bowu521119
    bowu521119 板凳
    侧面开可以的,开上面不好检修排烟口的。
    2010-07-16 13:19:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风量计算问题求教
正压送风量计算问题小弟新人,向大家请教个个关于正压送风量的计算问题。在设计手册中对于正压送风量的计算方法有两种,分别是压差法和流速法。手册中对这两种方法所举得例子比较简单,看了还是有很多的疑问,比如: 如果是电梯和楼梯间合用前室的情况,楼梯间为双开2.1*1.2的防火门与前室相同,前室为双开的2.1*1.2的防火门与走廊相通,前室中有两台消防电梯,电梯门都是2.1*1.1,共30层,楼梯间和合用前室分别送风。该怎么计算呢,我下面的计算对吗?
