土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ IC设计计算书
IC设计计算书
发布于:2010-07-16 10:09:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
IC反应器
1. 设计说明
IC反应器,即内循环厌氧反应器,相似由2层UASB反应器串联而成。其由上下两个反应室组成。在处理高浓度有机废水时,其进水负荷可提高至35~50kgCOD/(m3•d)。与UASB反应器相比,在获得相同处理速率的条件下,IC反应器具有更高的进水容积负荷率和污泥负荷率,IC反应器的平均升流速度可达处理同类废水UASB反应器的20倍左右。
设计参数
(1) 参数选取
设计参数选取如下:第一反应室的容积负荷NV1=35kgCOD/(m3•d),:第二反应室的容积负荷NV2=12kgCOD/(m3•d);污泥产率0.03kgMLSS/kgCOD;产气率0.35m3/kgCOD
(2) 设计水质
设 计 参 数
CODcr BOD5 SS
进水水质/ (mg/L) 24074 12513 1890
去除率/ % 85 90 30
出水水质/ (mg/L) 3611 1251 1323
(3) 设计水量
Q=3000m3/d=125m3/h=0.035m3/s
2. 反应器所需容积及主要尺寸的确定
(1) 有效容积 本设计采用进水负荷率法,按中温消化(35~37℃)、污泥为颗粒污泥等情况进行计算。
V=
式中 V-反应器有效容积,m3;
Q-废水的设计流量,m3/d;
Nv-容积负荷率,kgCOD/(m3•d);
C0-进水COD浓度,kg/m3;
Ce-出水COD浓度,kg/m3。
IC反应器的第一反应室去除总COD的80%左右,第二反应室去除总COD的20%。
第一反应室的有效容积
V1= = =1684m3
第二反应室的有效容积
V1= = =1228m3
IC反应器的总有效容积为V=1684+1228=2912m3,这里取3000m3
本设计设置两个相同的IC反应器,
则每个反应器容积为V’=3000/2=1500m3
(2) IC反应器几何尺寸
本设计的IC反应器的高径比为2.5
V=AH= =
则D= =8.2m,取9m,
H=2.5×9=22.5m,取23m。
每个IC反应器总容积负荷率:
NV= = =30.5[kgCOD/(m3•d)]
IC反应器的底面积A= = =63.6m2,则
第二反应室高 H2= = =9.65m,取9.5m
第一反应室的高度 H1=H-H2=23-10=13.5m
(3) IC反应器的循环量
进水在反应器中的总停留时间为tHRT= = =16h
设第二反应室内液体升流速度为4m/h,则需要循环泵的循环量为256m3/h。
第一反应室内液体升流速度一般为10~20m/h,主要由厌氧反应产生的气流推动的液流循环所带动。
第一反应室产生的沼气量为
Q沼气=Q(C0-Ce)×0.8×0.35
=3600/2×(24.074-3.611)×0.8×0.35=10313×2=20626m3/d
每立方米沼气上升时携带1~2m3左右的废水上升至反应器顶部,则回流废水量为10313~20620 m3/d,即430~859 m3/h,加上IC反应器废水循环泵循环量256 m3/h,则在第一反应室中总的上升水量达到了686~1115 m3/h,上流速度可达10.79~17.53m/h,可见IC反应器设计符合要求。
全部回复(36 )
  • mfsw2044702763
    分享是一种美德
    2014-12-08 10:46:08
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    这份计算还是挺有用的。
    2014-11-24 07:37:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谁有榨菜污水处理好的办法,请帮个忙指教下。
现在有一个工程。是个榨菜厂,对其废水处理,。朋友们有什么好的,。经济适用的方案,希望指教下!!!
