土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接地用电缆还是用扁钢
电机接地用电缆还是用扁钢
发布于:2010-07-16 10:02:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
全部回复(7 )
  • fayadetudou
    fayadetudou 沙发
    ccc___ 发表于 2010-7-16 11:54 现场有可靠的接地装置可连接时,应该在现场接地,多一芯是浪费!可靠是针对2楼的“变数”而言,接地电阻 …电机接地用4芯电缆(三相+PE)+用扁钢做PE,这样是不是浪费?扁钢主要是形成等电位,接地电缆主要是保护用的,这样理解可以?
    2015-10-13 15:25:13
  • chfzj03
    chfzj03 板凳
    可以,我们这边现在就是三芯电缆,现场直接用扁钢接地
    2010-07-17 09:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线排
选择母线排一定要依据载流量来定,目前市面上有许多种规格,打个比方,同样600mm2的母线排,可以制作为100*6mm尺寸,也可以制作成10*60mm尺寸。空间如何选择呢?
