土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵问题请教!!!!!
水泵问题请教!!!!!
发布于:2010-07-16 02:27:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新安装三台凯泉型号为200/410-75/4(Z)卧式离心泵,两用一备,铭牌上说明额定功率为75KW,额定电流139.5A,额定流量262T/H,扬程60米,功率因数0.87,(手册上该泵可以在以下三种范围内使用,流量、扬程这两个技术参数分别有三种:第一种为:流量182T/H,扬程64米;第二种为:流量262T/H,扬程60米;第三种为:312T/H,扬程54米,详细本站上其公司提供的样本,第23页)。
基本情况:
1、安装在河边泵房,河水水位高于水泵进口,每台水泵进水管单独设置一条进水管,原水水质较好;
2、水泵本体进水口和出水口法兰为DN200,水泵安装工艺流量为:滤水管→集水池→DN250进水管(取水头采用喇叭口)→进水阀门(DN250)→水泵→DN250管路(约2米)→缓闭阀(DN250)→出水阀(DN250)→三台水泵出水管以“y”型汇集到一条DN400干管,在“Y”交叉处安装有一个压力表,即水泵进口法兰到集水池管道全长约6米,水泵出口法兰到出水管上的阀门为2米;
3、干管到设备出口约3公里,水泵出口法兰到设备进水法兰高差不超过6米,设备总高为7米,设备阻力非常少,可以比作水池看待。
4、水泵盘动灵活,无振动,无异声,空载时电流为54A。
5、所有水泵进水阀全开,泵出水管上的阀门调节。
问题:
单台电机采用星三角启动,启动前已排干净管路上的空气。目前单台水泵带负荷工作时,电流为122A(额定电流为139.5A。电源线相间电流不超过3%),流量在280T/H上下(电磁流量计得出的数据),运行一个小时左右,感觉电机温度有点高(而水泵温度正常),手可以长时间放在电机上,但是闻到一股油漆味,这个油漆味是电机线圈上独有的,一般人一闻便知,不知道像这样的,电机是否属于正常?可否有同行遇到类似情况?请熟悉的朋友指点一下,我对机械并不熟悉,谢谢!
全部回复(11 )
  • changming1126
    changming1126 沙发
    控制好出口管道的阀门,使得其在额定流量上运行,如果在较低流量下运行容易掉泵并烧毁电机。
    2010-08-04 18:09:04
  • yeatsdong
    yeatsdong 板凳
    就是因为输入电压过高引起的电机过载,电流是正常的。
    2010-07-22 14:55:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
热水回水管
热水系统中,高低区回水管能否合用
