土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 咨询:制药纯化水/注射水电导率变送器问题
发布于:2010-07-16 00:36:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位:
请问安装在制药水系统上的在线电导率变送器在测量的时候是否需要设定温度补偿??药典或者GMP有具体的要求么?
(我看的USP和EP都说不进行温度补偿)
如果不进行温度补偿的话,那么我觉得电导率的风险就会增大。
谢谢
全部回复(6 )
  • hinew
    hinew 沙发
    你的温度变化很大么??不大需要温度补偿干嘛?药典规定25度标准电导率时5.1μs/cm,反渗透满足不了要求么?
    2010-08-13 15:46:13
  • yhbsky6
    yhbsky6 板凳
    期待高手的解答!关注中
    2010-07-22 13:03:22
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
除氧器
谁有除氧器图纸啊,能共享一分吗,很想知道它的内部结构,先谢了!
