土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
发布于:2010-07-15 23:10:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架-抗震墙结构的倾覆力矩问题
我在做一个11层的框剪,37米,7度地区,剪力墙暂时设在电梯和楼梯附近,总工要求把剪力墙的抗倾覆力矩调到50%以上,以使框架柱的抗震等级可以为3级,对于抗规:  “6.1.3 钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:1 框架-抗震墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定。。。”,请问,剪力墙的抗倾覆力矩大于50%是每层都要,还是仅下部某几层要,还是各层的累加总和大于50%(如:下面5层剪力墙占60%,上面6层占45%,总和大于50%)呢?
全部回复(16 )
  • 懒蜗牛在加速
    我觉得奇怪,为什么很多人说是底层。
    首先应该分情况,如果是有地下室的,外侧均为挡土墙,而又建模进去了,那么这一层的剪力墙吸收的弯矩必然过大,是有违规范精神的,所以为安全起见,底层地下室可不考虑。无外侧大量挡土墙,按实考虑即可。
    其次,《抗规》6.1.3条和后面的附注说明已经很明确了,89规范时是要求的结构底部总地震弯矩的50%,新规范修订后已明确为框架承受的跟结构总地震倾覆力矩比,也就是楼主所说的还是各层的累加总和大于50%。
    注:框架的整体变形是剪切变形;剪力墙的整体变形是弯曲变形;
    所以越到上边,框架承担的就越多。越在下边剪力墙承担的就越多。
    如果只要底层满足50%即可的话,反而是不安全,最关键的是违背了规范6.1.3条。
    欢迎拍砖
    2010-07-27 12:43:27
    赞同1
  • jeremylu17
    jeremylu17 板凳
    sunhuanqi005 发表于 2010-7-27 12:43 我觉得奇怪,为什么很多人说是底层。首先应该分情况,如果是有地下室的,外侧均为挡土墙,而又建模进去了 …估计你也不会明白嵌固端的意义,地下室一般不考虑抗震的,除非半地下室、大开洞。还规范精神
    2013-09-25 14:17:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
画结构平面的问题!
梁一端是框架柱一端是框架梁的梁编号是L还是KL啊?[
