土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器小温差大 是什么原因造成的呢?
冷凝器小温差大 是什么原因造成的呢?
发布于:2010-07-15 17:42:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发器 小温差正常 冷凝器小温差偏大。3度左右 会是什么原因造成的呢?
刚用化学药剂清洗过系统。
蒸发器 冷凝器 进出水温差正常。 压差也正常。
制冷剂不多也不少 通过液位可以看出。
没次换过滤器 换油 都抽出冷媒 冲氮气保压 检漏 应该不存在有不凝性气体 。
冷凝器的出水的温度传感器 和冷凝器的压力变送器都换过。
还有什么原因啊!!大家帮帮忙想想
全部回复(18 )
  • zhouchuanhui
    zhouchuanhui 沙发
    楼主,请教一下,您说的冷凝器侧的小温差,是谁和谁之间的温差?
    2017-06-02 16:22:02
  • co1495078205777
    hp9646 发表于 2010-7-16 22:22 不大了~我们这都5度呢?求教~压缩机下的小瓶子满了 怎么回事~漏油,这个是有标准的,在标准范围内属于正常现象
    2017-05-18 11:41:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教:氟系统进水,冷凝器生锈怎么处理
氟系统进水,冷凝器泡了半年,生锈了,冷凝器生锈怎么处理
