土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能IC卡水表的技术指标分析
智能IC卡水表的技术指标分析
发布于:2005-10-21 11:36:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能IC卡水表的技术指标分析
2005-10-21
张亚雄
智能IC卡水表一般是放置在室内使用,因此对其使用环境要求并不高。只不过这种水表一般会放置在靠近厨房的位置,所以有一个防止水气侵蚀和油烟污染的问题。这些问题现在都不难解决。防止水气只要采用合理的密封技术,一般都能满足要求。而防止油烟污染,只要在IC卡卡座上做一些技术处理比如加防尘罩等就可以解决。下面对几个重要的技术指标进行分析。
1、电池使用寿命指标。这是一个重要指标。煤气表在这方面解决的不好。有些煤气表要求用户几个月换一次电池,这就不科学。现在的低功耗设计方案已经能使一只智能IC卡水表的不换电池工作时间提高到8年甚至10年。如果达到这样的水平,对用户和供水部门都会是很方便的。当然,水表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后,应当可以继续使用一个较长的时间。
2、整表使用寿命。整表的使用寿命是一个值得探讨的问题。因为整表的使用寿命从理论上说,是由寿命最短的器件决定的。那么,使用寿命最短的器件是那个呢?按照国家标准,这个器件是水表,但实际上,水表的使用期限都远远超过国家标准规定的年限,可见,这个标准定的并不合理。从现在的实际制造情况来看,要制造商承诺的寿命指标达到6年是合理的。但实际上,智能IC卡水表的使用寿命超过10年是完全可能的。
3、防潮湿及密封性能指标。密封问题上面已经提到过。只要对电器部分采用密封处理方案,加上一些防潮湿处理手段,达到85%以上的技术指标应当是没有问题的。防振动性能指标。水表在运输和安装过成中会遇到振动问题。所以要考虑这个指标。一般说来达到1g的水平是足够了。
4、物理性破坏指标。一般说来,只要采用良好的整体性壳体保护措施,一般都能满足保护性要求。当然,使用IC卡的水表,其卡座是容易受攻击的部位,这是一个无法解决的问题。所以要考虑进行软件保护处理,使对卡座的攻击意义不大,即便卡座坏了,并不影响IC卡水表其它部分的正常工作。但从实际使用情况来看,这个问题并不严重。因为IC卡水表一般是安装在用户家里,使用对象明确,并且水表是用户的财产,没有特殊的理由,用户并不会攻击仪表。不能考虑无限制的加强仪表的抗攻击性,而是要对故意施加的破坏行为能够进行认定并进行相应处罚。
5、防电磁干扰指标。电磁干扰并不是一个重要指标。居家环境很少遇到高于2000伏静电场这样的状况。一般正常使用的电磁波强度也不可能达到会伤害人和其它电子产品的强度,所以这个指标定在2000伏足够了。
6、防冷冻技术指标。防冷冻问题主要是一个保管和使用方法问题,比如说,在结冰的温度区,要做排水处理,防止冰涨,这显然是个管理问题。温度低于零度不必考虑水表的使用,因为水已经结冰,无法计量。但是在运输和保管过程中,可能会遇到远远低于零度的温度,这就需要考虑。这个合理指标的数值应当是-25度至+50度范围内,在这个范围内水表应当不会被冻坏,当温度恢复到正常温度后,水表应能正常工作。
结论:随着科学技术的不断发展,智能IC卡水表将会不断发展完善。比如,现在这种在老式水表上取信号的模式,将会由先进的水流量信号提取装置代替,机械计量和机械显示部分会被淘汰,而表和阀将会集中在一体等等。 总的说来,智能IC卡水表是一种先进的计量仪表,对这种先进仪表的大规模推广使用将会有力促进中国供用水管理的现代化进程。中国在这个方面的超前发展会使这种计量模式得到优先完善,并有可能成为中国的一个有竞争力的产品出口到其它国家。
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    不好意思问一下这种水表是怎么使用呢,一般放在哪呢,可不可以放在管道间里呢
    2008-10-29 16:31:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能化住宅大讨论
智能化住宅 究竟什么算智能化 智能化住宅给人们带来哪些实惠 中网居计划 智能家居应具备何种条件 智能化离我们多远 智能住宅早晚要来 究竟什么算智能化  北京是智能化开发较早的城市之一,相应开发商投入力度也很大,加之媒体的宣传,可以说作为北京市民对于智能化住宅的了解应该是很多了,什么样的住宅能被称为智能化?有的说,网络入户,有的说大概是装有安全报警装置吧,或说是紧急呼叫系统,还有人根本谈不出所以然,仅仅是知道这么个词汇。
