土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PNP与NPN型传感器的区别在哪?
PNP与NPN型传感器的区别在哪?
发布于:2010-07-15 15:43:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PNP 与 NPN 型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。 NPN 输出是低电平 0 , PNP 输出的是高电平 1 。
PNP
与 NPN 型传感器(开关型)分为六类:
、 NPN-NO (常开型)
、 NPN-NC (常闭型)
、 NPN-NC+NO (常开、常闭共有型)
、 PNP-NO (常开型)
5
、 PNP-NC (常闭型)
6
、 PNP-NC+NO (常开、常闭共有型)
PNP
与 NPN 型传感器一般有三条引出线,即电源线 VCC 、 0V 线, out 信号输出线。
、 PNP 类
PNP
是指当有信号触发时,信号输出线 out 和电源线 VCC 连接,相当于输出高电平的电源线。
对于 PNP-NO 型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是 VCC 电源线和 out 线断开。有信号触发时,发出与 VCC 电源线相同的电压,也就是 out 线和电源线 VCC 连接,输出高电平 VCC 。
对于 PNP-NC 型,在没有信号触发时,发出与 VCC 电源线相同的电压,也就是 out 线和电源线 VCC 连接,输出高电平 VCC 。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是 VCC 电源线和 out 线断开。
对于 PNP-NC+NO 型,其实就是多出一个输出线 OUT ,根据需要取舍。
、 NPN 类
NPN
是指当有信号触发时,信号输出线 out 和 0v 线连接,相当于输出低电平, ov 。
对于 NPN-NO 型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是 0v 线和 out 线断开。有信号触发时,发出与 OV 相同的电压,也就是 out 线和 0V 线连接,输出输出低电平 OV 。
对于 NPN-NC 型,在没有信号触发时,发出与 0V 线相同的电压,也就是 out 线和 0V 线连接,输出低电平 0V 。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是 0V 线和 out 线断开。
对于 NPN-NC+NO 型,和 NPN-NC+NO 型类似,多出一个输出线 OUT ,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
  • myqchf
    myqchf 沙发
    非常详细,谢谢!
    2010-11-27 13:53:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气文字符号
请问电气原理图上“变频器”的文字符号是UF还是VF还是。。。?变频器接出的用于转速指示的“转速表”文字符号是PT吗?
