发布于:2010-07-15 14:28:15
来自:建筑设计/其他建筑软件
[复制转发]
不停车电子收费(ETC ,Electronic Toll Collection)是国际上正在努力开发并推广普及的一种用于公路﹑大桥和隧道的电子自动收费系统。它的最大特点是不停车收费, 即车辆可以以一定的速度通过收费口, 无须在收费站前停车交费。它通过路侧天线与车载电子标签之间的专用短程通讯,在不需要司机停车和其他收费人员采取任何操作的情况下,自动完成收费处理的全过程。ETC系统主要包括信息采集、网络传输、信息和费用管理三个部分。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
haokan1111
沙发
以前,一些主要推广ETC系统的厂家多采用可读写形式的RFID产品作为主要的ETC信息采集设备。然而,从ETC系统指标分析,采用只读的RFID的ETC信息采集设备更具有优势。具体如下:
2010-07-15 15:02:15
haokan1111
板凳
从标签有无电源分类,ETC系统分为有源和无源系统。有源系统是标签有辅助电池为标签提供工作的能量;无源系统是指标签的工作的能量来源不是由辅助电池供电,而是通过标签内设计的电感耦合方式将部分射频能量转换为标签所需工作的能量,这样就使得无源系统有效通信距离大大降低。
2010-07-15 14:47:15
加载更多1) 通信距离远,减少电磁的空间辐射。众所周知,RFID系统在读取信息时的距离要比写入信息的距离远。在相同的通信距离条件下,只读系统所需射频信号能量要低于读写系统。从而减小电磁波对空间的辐射,减少对相邻的设备干扰;
2) 信息采集时间短。只读系统通信时间相对读写系统要短很多,经过几十毫秒就可以完成一次信息的采集工作,而读写形式的标签一般在进站口通信要经过180毫秒左右,在出站口则需要经过300毫秒左右才能完成一次交易;
3) 信息可靠度高。只读系统传递信息量少,不需要写入,信息的出错率相应会下降;另外,只读系统采集信息时间短,可以保障一辆车以相同的速度经过通信区域时至少进行两次通信。假设,一次通信的出错率为10-4,那么两次同时出错的概率为10-8,可见只读系统可以使通信的可靠性大大地增加;
4) 成本低,减少运营上的投入资金,有利于市场推广。目前,国际上读写的不停车ETC设备主要为5.8GHz频段的系统,该频段的设备成本偏高,一套读写器设备在15~30万元,标签在300~700元左右,这个价格适用于发达国家以及我国东南沿海等发达地区,但是在全国范围内推广困难较大。如果采用只读系统,系统的价格会明显降低很多,尤其是标签70元左右,价格的大幅下降有利于市场的推广。
5) 使用寿命长。对于有源标签来讲读写系统在写入信息时,电源消耗很快,减少了标签的使用寿命,相比之下,只读形式标签的寿命比较长,这样减少客户的重复经济投入;信息的网络传输部分相对信息采集部分,信息的传输也是ETC系统的重要组成部分,承担着各种必要的信息的传递,是收费中心与收费站的桥梁。然而,只有采用覆盖全国高速公路收费站口的网络,才能够使ETC在全国范围内得以推广。目前,虽然国内的很多高速公路已具备有小范围局部联网的能力,但是,还不具备有大范围区域,更不用说全国联网的能力,没有一个强大的机构对高速公路的通信网络进行整合。所以单独靠目前路方已有的网络是不能够完成ETC系统大范围联网的网络建设的。
由于有源标签通信距离可设计为在5~25米范围内可调,便于现场调试,对于不同的路段情况可以进行相应的调整,信息传输速率高以及双向通信的可靠性等优点,所以国际上的ETC系统多采用有源RFID技术。(RFID是一种非接触的射频通信方式,通过读写器与标签的无线通信可以进行信息的采集功能,从而识别标签载体的身份等特征。 )
