土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 学装修之工艺做法——吊顶
学装修之工艺做法——吊顶
发布于:2005-10-21 07:34:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
01.采用水平管抄出水平线,反复2次校验平整度,用墨线弹出基准线,对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定.
  02.熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底,弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶。并保证线条流畅.
  03.吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,100×8钢膨胀固定,1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内。不得使用铁丝做吊筋。钢膨胀螺母应与木龙骨压紧.
  04.吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。
  05.打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
  06.纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1㎜,钉距为150-170㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。2米靠尺检查,平整度误差在2㎜以内。
  07.封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,钉距为80-150,钉长为25-35。钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板翻色.
  08.用铝扣板、烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。卫生间吊顶同样必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。
  09.封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头.
  10.木龙骨封塑料扣板或铝扣板及烤漆板时,应注意板面不被损坏,扣板的收口线阴阳角及阴角线、阳角线的接缝应严密,可使用直钉从上部将扣板与线条钉在一起,同时确定顶楼无漏水。确定电器线路位置,做相应记号.
  11.暗光带总高度一般为120-200,所有暗光带均应采用双层银雨牌霓虹灯管,暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。面板吊顶应先作木龙骨基层,封一层五层板,再封面板。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
节能小区如何节能
1、外窗及阳台门均采用中空玻璃; 2、窗的传热系数符合节能标准规定; 3、建筑物的体形系数符合节能标准规定; 4、围护结构采用的混凝土空心砌块、陶粒混凝土砌块、传热系数及热惰性指标符合节能标准的规定; 5、外窗及阳台的气密性等级符合国家标准Ⅱ一Ⅲ级的规定; 6、西向外窗设遮阳设施、西向墙面及屋面均采取隔热保温措施。
